闲鹤野云
第9楼2010/07/24
http://www.huangdaoxiu.com/ShowArticle.asp?ArticleID=588
这个是关于酒后驾车和醉酒驾车的国家法定标准,看来通过呼吸气体检测:大于30毫克每100毫升就是酒后驾车,大于100毫克每100毫升就是醉驾。
闲鹤野云
第10楼2010/07/24
根据国家质量监督检验检疫局2004年5月31日发布的《车辆驾驶人员血液、呼吸酒精含量阈值与检验》(GB19522-2004)国家标准,车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml(0.2%),小于80mg/100ml(0.8%)为饮酒驾车,血液中的酒精含量大于或等于80mg/100ml(0.8%)为醉酒驾车。酒精含量公认的计算方法为:酒精量(g)=饮酒量(ml)×酒精含量%(v/v)×0.8(g/ml)。血液内的酒精浓度计算方法为:血中酒精浓度(g/1000ml,即%0)=饮入酒精量(g)/(饮者体重(kg)×系数r)。其中:系数r一般取0.75。以体重为60kg的男性为例,一般情况下,若饮用42度白酒在25-100ml之间,35度保健酒在30-125ml之间,葡萄酒在90-360ml之间,啤酒在280-1000ml之间,则为饮酒驾车;若饮酒量超过以上数值,则为醉酒驾车。对于醉酒驾车者,将被处罚款2000元、扣12分、吊销驾照3至6个月、拘留15日的处罚。
此处的0.8%和0.2%应该不对的,不能这样表达吧。貌似0.02%和0.08%才对吧,注意这里是血液中的含量
