气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2010/07/21
24小时开机半年就要换一次,可能是低于要求的位置
lxx5052
第2楼2010/07/21
样品测试的不多的话也没什么问题吧 我们的仪器买来没怎么用的,所以那泵油还是很干净的
ichao2009
第3楼2010/07/21
回答2楼: 我的仪器是24小时开着的,买来之后一直在做样品。我这很注意仪器维护这方面,在洗仪器的时候也常检查泵油。 据我观察:泵油是干净的,几乎没有颜色,硬说有,那略微有点淡黄色。我用滴管取出5-10ml来观察的;再就是,2月前加了一点泵油,略高于上限位!我补充了一些,你能帮我分析一下那句话,到底啥意思?
yanghaichao0
第4楼2010/07/22
系统有病毒了吧
cat186
第5楼2010/07/22
泵油多了,要略低于上限位。
learner1999
第6楼2010/07/22
系统设置的提醒功能,并不是硬件出现问题了
amugong
第7楼2010/07/23
emf那里可以设定,楼主试试
第8楼2010/07/23
谢谢 6楼 但是能不能说再详细些啊
2451504
第9楼2010/07/24
可以请教下厂家工程师,看他们怎么说先~
一直都很帅
第10楼2010/07/24
我请几天也遇到这个问题,不是泵油的问题
