speals
第6楼2010/12/13
比较困难,但应该也不是没有办法。
能力验证,毕竟只是一次对于实验室测试能力的抽样检验。因此,有很多理由可以扯的啦。
补救的方法:
1,把没有通过的根本原因找到。给出证据证明确实是由于该原因造成的的结果偏离。
2,提出纠正预防的措施。一定是要可以避免产生偏离的原因的措施。提交一些具体的文件证明这些纠正措施已经执行。
3,收集纠正措施执行后的一些质量控制结果,比如实验室质控样的结果,实验室之间的对比数据等等。
4,重新申请一些能力验证,结果不偏离的。
现场评审的时候,把以上的这些解释给评审老师听。一般评审员通情达理的话,有机会给扩项的。
Tips:对于一个测试项目,尽量避免只做一次能力验证。对于比较常见的测试项目,国内外的相关能力验证的机构很多的。不常见的测试项目,CNAS自己可能也没有相关的能力验证计划,所以不一定需要能力验证的数据。
有时候,CNAS审核组对扩项的一些项目,直接发布对比测试样,要求实验室和另外一个已获得认可得机构进行对比测试,如果这个测试不通过,才会更麻烦些。
