【转帖】对高效液相色谱法中系统适用性试验的一点认识和建议。
厂商论坛
  • 在高效液相色谱法系统适用性试验中,有常用的四个参数:分离度、柱效、重复性和拖尾因子,其中分离度和柱效是二个最重要、也更具有实用意义的参数。分离度是判断两物质在一个方法中分离的程度,虽然与柱效相关,但在衡量系统适用性时,首先强调的应该是分离度,只有当色谱图中仅有一个色谱峰或测定微量成分时,规定柱效才有其特殊重要性。由于我们国家药典对使用的色谱柱只有原则上要求,因此,在药品质量标准中制定杂质(尤其是特定杂质)检查方法时,其系统适用性试验中尽可能列入分离度用溶液和要求,显得非常重要。但我们国家的许多药品标准,往往忽略这一点,有时柱效定的也不合理,以致于造成试验判断上的误差和困难。
    中国药典中规定了某些色谱条件可在一定范围内调节,但无具体内容,为保证系统适用性,参照国外药典,建议某些条件的调节范围如下,供试验人员参考。(1)柱长(-50%到+100%),柱内径(±25%);(2)填料粒径(-50%);(3)流速(±5%);(4)流动相的PH值(±0.5PH单位);(5)缓冲盐浓度(相对浓度±30%,绝对浓度±2%);(6)进样体积可减小至可接受的定量精度;(7)柱温(±10℃)。由于各色谱条件对分离效果具有累积效应,故同时调节多项条件应予避免。
    http://www.zjyj.org.cn/jykjdetial.asp?id=269
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加10积分,加2经验;加分理由:感谢宝贵分享!
  • 快乐
    第1楼2010/07/22
    药典的方法,很多可以调整后,更好用。
  • 快乐
    第2楼2010/07/22
    系统适应性,同一个谱图,不同的人做,可以得出不一样的结果。
  • 小卢
    第3楼2010/07/25
    中国药典的规定和欧盟和USP还是有点区别的,有时间写篇原创,现在这里取取经!
  • chqiu111111
    第4楼2010/07/25
    是啊,药典的方法是最低要求,要想做得更好,还得继续努力啊!
  • 快乐
    第5楼2010/07/25
    好像只有药典才要求用系统适应性,其它行业对这个要求不是很严格。
  • 东风恶
    第6楼2010/07/26
    其实其他行业您仔细阅读会发现是很严格的。
    快乐(ynsfeed) 发表:好像只有药典才要求用系统适应性,其它行业对这个要求不是很严格。
  • 小卢
    第7楼2010/07/27
    东风对其也了解吗?
    东风恶(luoleqc) 发表:其实其他行业您仔细阅读会发现是很严格的。
  • isee
    第8楼2010/10/13
    中国的方法太笼统了,尤其是一些老的国标、行标,累死也做不出来
  • ruby70303
    第9楼2010/10/13
    一般在什么情况下必须进行系统适应性实验呢?
  • 幽灵龙猫
    第10楼2010/10/18
    学习了你的认识和建议
