离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2010/07/23
如果基线好,我会自动,不好包括分离度就手动
yfytap
第2楼2010/07/23
对于dionex的仪器个人认为还是要自动积分,但是自动积分的设置是关键,变色龙的这个设置很强大.
IC_007
第3楼2010/07/23
建议还是以自动积分为主,在检测参数设置方面,应该能设置不少参数,尽量做到用仪器自动积分,手动积分会存在不同的人对峰的起始点识别是不同的,这样也就间接导致了检测误差。
yanyan551003
第4楼2010/08/04
自动积分只有在谱图分离非常好,且每个样品的各个组分的含量大小都差不多的情况下,才可以获得较好的结果,而且比较简单,方便。反之,一定要采用手动积分。这是符合一般规律的。自动带来的的是简单,方便。对一些特殊的、无规律的个案就会带来损失。
night
第5楼2010/08/05
自动积的话设置很关键,每个仪器性能不一样,设置也是不一样的.我们基本上采用手动的.
清水寒烟
第6楼2010/09/20
先是自动积分,效果不好的话,再进行手动积分。
快乐汗马
第7楼2010/09/21
戴安工程师不提倡手动积分。自动积分可以改设置。
yuxin87
第8楼2010/09/26
我们都是做几个ppb的溴酸盐检测,自动积分出来峰型很是不好,我们还是采取手动积分,但就像上面有位说的那样,对于自动积分的参数设置很关键,但到目前为止,我所接受到的戴安工程师在这些方面的培训很少。平常都是自己慢慢摸索。
cahcah
第9楼2010/10/11
看基线与分离度吧,平稳且分离度好应该自动积分吧,否则误差大。
第10楼2010/10/14
自动积分简单,手动积分准确
