离子色谱(IC)
小鸟飞翔
第1楼2009/03/19
发贴请到发到对应的版块,否则问题很难得到解决.
isomer
第2楼2009/03/19
你检测的是什么水体?生活饮用水、矿泉水之类的只要用针头过滤器过滤后直接进样就行了,如果是水中离子浓度太高,可以稀释处理如果是待检测离子的浓度还行,但是有其他离子浓度太高的话,那么就要先排除高浓度离子可能引起的干扰了
qiuhaitang
第3楼2009/03/20
参见5750.5-2006-gbt生活饮用水标准检验方法非金属指标,其中第10-12页就是离子色谱的内容,溶液配制和样品处理可以参考,实际色谱条件根据你自己的色谱柱来定。网上肯定有地方下载的,你翻看一下前几天supp版主发的标准链接贴,可能本站就有资源。
huangyinglrs
第4楼2009/03/23
5750中硝酸盐氮的检测方法中有离子色谱法,但是并不是直接检测硝酸盐氮,而是检测硝酸盐,硝酸盐氮和硝酸盐之间有比例关系,可以用离子色谱法检测硝酸盐,然后按比例换算成硝酸盐氮。
