【求助】肉制品中多聚磷酸盐测定
  • zhengclouds
    2010/09/21
离子色谱(IC)
  • 想请教一下肉制品中多聚磷酸盐测定 离子色谱条件是?多大浓度?怎么样一个梯度?什么柱子?我之前用AS11-HC不知道为什么跑不出来,试了很多种梯度。求指教~~~~~~~~~~~~~
  • 快乐汗马
    第1楼2010/09/21
    梯度30-65mmol/L氢氧化钠或氢氧化钾淋洗液,前后5分钟平衡,一个样品分析时间为30min试试。我用标准曲线浓度1,2,5,10mg/L,线性很好。AS11-HC还出不了峰那是柱子污染了,需清洗。
    祝你成功!
  • zhengclouds
    第2楼2010/09/24
    好的,谢谢,我明天再跑跑,谢谢~~~~~~~~
  • 快乐汗马
    第3楼2010/09/24
    看看这个文献,再结合自己的实际做。
  • zhengclouds
    第4楼2010/09/25
    谢谢,今天标液跑出来了,非常感谢。我看有一篇肉制品中多聚磷酸盐测定用C18小柱,你们一般怎么活化?就2mL甲醇,再2mL水吗?你给我的那篇文章用的RP小柱,,我们没有
  • zhengclouds
    第5楼2010/09/25
    [谢谢,今天正磷酸盐、焦磷酸盐、三聚磷酸盐跑出来了,但是六偏磷酸盐还没跑出来~~~~~不知道为什么
  • 快乐汗马
    第6楼2010/09/25
    六偏跑不出来的,呵呵!
  • zhengclouds
    第7楼2010/09/27
    不好意思,一直打扰~~~~六偏用离子色谱测定不出来吗?还是用as11-HC测不出来?还想请教一下测定聚磷酸盐包括正磷酸盐不?谢谢
