ICP-MS
夨去惢跳
第1楼2010/07/22
10ppb 我做稀土可以。
秋月芙蓉
第2楼2010/07/22
如果是食品中的稀土,5ppb足矣
kiwi-kids
第3楼2010/07/22
如果内标进样与样品进样相同,一般还要保证至少10ppb。太少了容易受到样品的影响
wxhxz
第4楼2010/07/22
我觉得内标浓度的选择应该以其响应值为参考依据,最主要是保证内标元素的响应值(CPS)不可太低,应该略高于样品中待测元素的响应值,最好上万,这样校正比较准确。在此基础上再去确定内标的浓度,毕竟每种元素的电离能不一样。
yzyxq
第5楼2010/07/22
一般三通同时进样,10ppb.具体加多少应该看计数和RSD。计数高些,受干扰小,RSD小,校正时对结果不确定度影响小。
被弃的宠儿
第6楼2010/07/23
我的内标是安捷伦的混合内标,1ppm进样,进去后会稀释50倍左右,响应值在4万以上。
第7楼2010/07/23
请问哪个元素的响应值在4万以上?
agirl
第8楼2010/07/23
10ppb的Lu元素都有5w以上
so-so
第9楼2010/07/24
内标进样与样品进样管子内径都一致不?
Tim
第10楼2010/07/24
内标浓度要控制在,内标元素计数与待测元素计数之比在两个量级范围内会比较理想
