有水有渝
第1楼2010/07/22
用这个的不多,几年前用过它的紫外检测器,并没出现楼主所说的每次跑完一个程序后都会自动弹出一个保存对话框,楼主的是手动进样还是自动进样?
dengyajun3
第2楼2010/07/22
手动进样,以前都会弹出保存对话框,这样才能生成报告,否则跑完程序后看不到结果
活到九十 学到一百
第3楼2010/08/24
楼主的荧光检测器用了多长时间了?可能是氙灯能量不够导致无法通过自检,如果是的话就要换氙灯了。
boheningmeng
第4楼2012/01/13
我想问一下,日立L-2000 HPLC多少钱?紫外检测器,荧光检测器,还有DAD检测器差不多价格多少啊?谢谢各位了~
tangtang
第5楼2012/01/13
单配紫外肯定便宜。不同地区的价格应该有所区别,直接找经销商问价吧。
