原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/22
什么叫“如何设定标液的稀释浓度”解释一下先
normanhill
第2楼2010/07/22
是不用用在自动进样器上的?只要放一个浓度的标液(通常是标准曲线的最高点浓度),然后逐级做标准点时,自动吸取一定量的纯水稀释标液,以达到各个点的浓度,比如就放10μg/L的,可以做2、4、6、8、10这样一条曲线来
蓝侧卫
第3楼2010/07/22
楼主应该是想问怎么配置校正曲线的各个点的浓度,即配制什么浓度的标样来建线,不知道是不是这样!
chemistryren
第4楼2010/07/26
就是铝的标准溶液浓度吧?
