有水有渝
第1楼2010/07/22
压力逐渐上升可能是色谱柱的原因,压力突然上升或是突然下降可能是单向阀污染,需要清洗。内标不变,胡萝卜素变化,那要考察一下胡萝卜素溶液的稳定性。柱子行不行看柱效,如果能达到系统适应性规定一要求,一般都可以使用。
coffee8
第2楼2010/07/22
峰面积的减小,应该与胡萝卜素稳定性有关系吧?!
lanlan409
第3楼2010/07/22
我觉得应该是你的胡萝卜溶液有问题!可能配错了!
suiyou2011
第4楼2010/07/23
理论塔板数,内标的能达到9000多,胡萝卜素的只能达到3000到4000我用的是C18的胡萝卜素的稳定性本身是不好的,但是根据颜色是能初步判定其浓度的大小的,而目前我之所以怀疑,就是因为颜色深的那个样品结果和颜色浅的一样
第5楼2010/07/23
胡萝卜素确实不稳定,会导致峰面积减少但是,颜色深浅可以反映浓度
第6楼2010/07/23
应该没什么问题的,选择的溶剂是可溶的
第7楼2010/07/23
对照品与样品都是一样的吗?建议重新配制一份对照品试试。
