cyfbobby 2015/10/13
将针座反冲一下,如果还不行的,就是要更换针座了 更换针座还是很容易的,在800的指导下就可以完成了@ 可以关注公共号Lab_Map,了解更多[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的东西
fubo1980
第1楼2015/10/12
可能是针座密封不好了,先换一个看看
一片枫叶
第2楼2015/10/12
转子密封圈进样口多次进样损伤,导致进样液沿进样针壁流出——仔细观察进样时的现象,看是否有液体流出;检查进样峰面积是否稳定。
老多_小多
第3楼2015/10/12
一般都是密封垫不行了,考虑换吧
秦羽
第4楼2015/10/12
应该是针座密封的问题了,我们没得密封圈,现在新的针座和以前的那种不一样,好像没得密封圈,我打算换针座,但那台电脑上没安装维修软件,安装后才能换,能不能自己安装啊,安装了不晓得对仪器有影响不,我们这台电脑连接的是MS
第5楼2015/10/12
进样就有液体流出,上一针的液体会带人下一针,所以有影响
第6楼2015/10/12
我们没得配件,只有考虑换针座了
夏天的雪
第7楼2015/10/12
进样的时候注意一下,看能不能找到漏点
0123gmail
第8楼2015/10/12
只能换个新的或者好的针座看看咯,还有换的时候要把针的位置调好哦
cyfbobby
第9楼2015/10/13
将针座反冲一下,如果还不行的,就是要更换针座了 更换针座还是很容易的,在800的指导下就可以完成了@ 可以关注公共号Lab_Map,了解更多液相的东西
雾非雾
第10楼2015/10/13
我们用的岛津的,上次也是这样的问题,后来找出密封件,换新的就不漏了。
