乳制品检测
天天洗碗
第1楼2010/07/24
乳粉中就有的,应该指的是溶解度指数的测定,乳粉大多是0.01吧
wanghandsome
第2楼2010/07/27
这下明白了:新标准GB 19644-2010只是部分代替了GB/T 5410-2008,而GB/T 5410-2008中有“不溶度指数”这个指标,这个指标未被GB 19644-2010代替,它的检测要用到GB 5413.29标准。所以卫生部就把这个标准更新,并列入到这66个新标准之中。谢谢楼上的提醒。也请各位注意这个指标的使用,并且要仔细看标准的替代关系。
