ICP光谱
xfj5201314
第1楼2010/07/22
多做做基线校正,QC等等什么的
ww1560
第2楼2010/07/22
我用同一组标准溶液,连续测了6次,曲线(Y=KX+b) 的斜率分别是5.956, 5.912, 5.912, 5 .822, 5.939, 5.788 我这个就等于把同一组标液不断测定,发现灵敏度会有一点变化,等于是在做基线校正,在测定样品的时候该用哪个校正曲线了?
蓝侧卫
第3楼2010/07/23
同组标液测六次,斜率都不一样很正常,毕竟每次的测量还是有一点点的差异的,而且标液放的时间越久,浓度变化也越大!如果分析样品时间比较长,可以用QC样查验曲线的准确性,波动太大时,可以用空白液重新归零(或建曲线时归零的溶液,要保证没有受到污染),再测QC样查看曲线,如果结果还是不行,可以重配QC样,重新查验曲线,如果还不行,就要考虑重配标样建线或是重测建曲线了,或是看看仪器本身有没有问题,如雾化堵塞,积碳/盐份等
未来的元帅
第4楼2010/07/23
chemistryren
第5楼2010/07/23
主要是仪器的不稳定造成的.做几个样品最好用纯水冲洗下,避免雾化器堵,使压力上升.
第6楼2010/07/23
请问下“ 用空白液重新归零”是什么意思,具体怎么操作了?谢谢
lilongfei14
第7楼2010/07/23
查看一下雾化器是否堵塞,或者是漏液,仪器开机稳定没
so-so
第8楼2010/07/24
检查下你的环境温度变化大不,水循环温度是否稳定
Tim
第9楼2010/07/24
首先仪器需要全部稳定后在开始测样品,房间的温度的变化不能太大;如果不是前面原因,稳定性太差就是仪器问题啦
gototo
第10楼2010/07/24
斜率5点多?开机是需要稳定的,温度也要控制稳定。
