气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2010/07/24
你所谓的单独校正怎么做??用单标再做一次是吗?
小鬼当家
第2楼2010/07/31
我所说的“单独对他重新校正”不是用单标再做一次而是对已经做好的色谱图重新校正,制作校正曲线,看软件里似乎不可以,只可以改变响应值或则级别
abc_1982
第3楼2010/08/02
改变相应值你的线性不就也跟着变化了吗?当然如果你的线性实在太差就必须要求重新制作了。
007爵士
第4楼2010/08/02
除非手动修改响应值,已达到自己所需的范围,否则不行吧~~~~11P 是不是从同一个储备液中配置下来的?若是,其中某一个不行,估计你这批用久了,该重新配制就重新配制,不然是时候维护仪器的
死鬼
第5楼2010/08/03
这个貌似是不可以的吧,除非手动修改数据,改变仪器读取的数据,那样的话,依然是不准的吧
原天
第6楼2010/08/03
你可以砍掉线性差的那些点.11P,不是那几个常出现的P,单点曲线定性也可以了.怕麻烦的话
第7楼2010/08/23
单点曲线校正是可以,但是最终是要所有的P都在一起的综合的校正曲线
第8楼2010/08/24
我们会遇到DNHP后面的BBP的线性很差,峰形也很差
