ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/06/04
钙只是比较灵敏,谈何说起污染管路
shaweinan
第2楼2010/06/05
我暂且不说它能与不能,只给你出个主意自己看一下它到底是能或不能。配一单标的Ca标准溶液系列,最高浓度为10ppm,制作分析校准曲线,用高纯水充分冲洗后再去测一下浓度最低的标准溶液的数据,最好平行测10次以上,这样也好看一下精密度,然后请将结果发出来。
初学者&九点虎
第3楼2010/06/05
好的,谢谢沙老师
秋月芙蓉
第4楼2010/06/05
10PPM钙污染ICP的管路?ICP的宽线性范围从何谈气呢?这个问题头一回听说,我们高点为20ppm
coffee8
第5楼2010/06/05
关键是所说的污染的程度是多大?钙应该不是像汞那样的污染吧,应该可以冲洗干净
windeast
第6楼2010/06/07
不会污染管路
child119
第7楼2010/06/07
钙的平行性可是不太好做 很容易污染 干扰之类的 越多步骤可能影响越大 可是浓度高了 ICP有时候就超过了信号范围 这个信号还是蛮高的
chemistryren
第8楼2010/06/07
我觉得这个浓度不会污染管路的.
popo
第9楼2010/06/09
这个你自己看看就知道了啊,谁说的都不完全可信。自己配一个高浓度的,做完之后立即测空白,然后不断的重复测定,你看看多少时间后检测计数能降到本地水平即可,然后以后控制相应的时间OK
yxc1220
第10楼2010/06/13
我的线是30PPM.测试样品都有几万了。
