有水有渝
第1楼2010/07/22
标准曲线在检测样品是要同时重做,不能用以前做过的,还有称样量要保证准确,计算过程中稀释倍数有没有算错?
aiwenren
第2楼2010/07/22
你好,谢谢你的回复。我是称取了3毫克样品后定溶于10毫升定容瓶中的,进样到高效液相色谱仪中测定时,机子会自动算出浓度的,我不清楚机子里面哪里有设置这些参数的?所以一直不敢确定。
第3楼2010/07/22
第4楼2010/07/22
我标品是0.268毫克每毫升,设置了机子那个单位是毫克每毫升,进样10微升,机子自动算出来的浓度是0.11176毫克每毫升。
chhwu
第5楼2010/07/22
一般仪器会记录上次的标准曲线的,估计是按照上次的标线给计算出的浓度。另外我不清楚你用的什么天平,若是万分之一天平的话,三毫克是不是不够准确啊,若是样品不是很贵的话建议,称30mg,定容到100mL
第6楼2010/07/22
哦哦。。是万分之一的天平。。。样品一次要称那么多啊。。但是标品很贵啊。。谢谢您的宝贵意见。。
aire8ell
第7楼2010/07/22
是不是降解啦,重做看看
第8楼2010/07/22
谢谢你的回复。。其实我重做了很多次了,请问大家有没有具体的高效液相色谱仪里面的关于计算那方面的参数或设置提供给我参考参考,好让我能对比一下,在机子设置那里有没有错。。。
第9楼2010/07/23
万分之一的天平就称取3mg,误差太大。
第10楼2010/07/24
呵呵。。我今天重新做了一条标准曲线,结果正常了啊。。。哈哈。。谢谢啊。。。
