其他仪器综合讨论
第1楼2005/11/04
吸量管使用时,一般是让液体自然流出而不能用吸球吹。但标有“快”字的吸量管可以用吸球吹出液体。
第2楼2005/11/04
不对吧?标快的是液体流完后不用等待,而且液体流出的时间不超过"快"的时间,标吹的才是可以吹的
第3楼2005/11/21
标吹的才可以吹!
第4楼2005/11/21
一般不能吹.
第5楼2005/11/22
标”快”字的不能吹,标“吹”字的才需要吹!
第6楼2005/11/22
正确。
第7楼2005/11/22
又学到了!我知道标吹的,真的还没有遇到过标快的!谢谢了!下次遇到了就知道了!
第8楼2005/12/21
当然不能吹了,只有明确标出“吹”字的才可以吹的
第9楼2009/09/25
如果用1毫升的吸量管移取0.2毫升液体,放液后要停留15秒么
第10楼2009/11/26
标吹的才是可以吹的
