原子荧光光谱(AFS)
HarryHuang
第1楼2019/03/05
检查标液或者标样有没有配制错误。标样测不准,再去测曲线的点准确吗?自己从头到尾检查一遍。什么信息都没有,没人知道的。或者把整个过程和数据上传说明。
洋洋妈
第2楼2019/03/05
测曲线上的单点一样,岂不是证明配标液肯定没问题吧,标样就算手法不准,也不能差那么大啦~我准备明天重新开标做一遍呢,所以看看大家有什么参考意见没有
sdlzkw007
第3楼2019/03/06
如果有以前的数据,可以对比一下标准曲线的斜率和截距,如果差别不大了,从别的地方小问题,否则空白是否正常?灵敏度是否过低?
第4楼2019/03/06
嗯嗯,谢谢,我们是新公司,第一次做硒,今天在做做~
mary1313
第5楼2019/03/06
不错……
检测老菜鸟
第6楼2019/03/06
标样异常是啥意思,加标样还是标准样,标准样你不是说单点走的好,那是说加标样?另外曲线线性好不一定就是好的。建议浓度点列出来,谱图上一下。
第7楼2019/03/06
嗯,下午有时间上的谱图,大家替我分析分析
huangza
第8楼2019/03/06
标样是质控样吗?需要前处理吗
wangjunyu
第9楼2019/03/06
你的标准物质有加酸吗
lingyi509
第10楼2019/03/08
前处理样品一定要预还原。
