原子荧光光谱(AFS)
ahdss-0101
第1楼2010/07/27
我不知道您的样品的具体情况,如样品中含有以下矿物质,如二氧化硅等,用硫酸、硝酸士不能完全消化的,但大多数情况下不影响测定结果,但如有结合态的砷,则可能结果偏低,可考虑采用硝酸、氢氟酸、高氯酸消化,至完全呈清液,则结果最为可靠。同时提醒,消化时一定用聚四氟乙烯材料的烧杯或坩埚。能用微波高压密封溶解就更好了。最后用高氯酸干氢氟酸2次,再调整酸度就可测定了。
coffee8
第2楼2010/07/27
敷料是做什么用的 ?什么样的呀根据楼主的描述,可能就是像楼上说的那样
thirtyone
第3楼2010/07/27
敷料是脱脂棉类的材料,可以认为是棉制品。我是剪碎后加硫酸、硝酸消解的,用高氯酸也试过了,不能使消解液完全澄清...
清水寒烟
第4楼2010/07/28
消解时间温度多少?楼主用的标准是消解食品的,食品通常比较容易消解的。
第5楼2010/07/28
我是用电炉消解的,没办法,条件所限.....消解加赶酸一共3、4个小时吧。
骆驼
第6楼2010/07/28
那个溶不掉的应该是粗纤维,是不太好溶,感觉应该不会影响结果。要是实在想溶,可以改用干法消解。电炉上炭化,然后移入高温炉灰化,可以试试看。
第7楼2010/07/28
这应该是个办法不过直接炭化 灰化有可能会造成砷的损失
第8楼2010/07/28
楼主不妨试试一下灰化行不行,至少可以验证一下楼上那位版友的判断,是不是粗纤维的缘故!
第9楼2010/07/28
谢谢各位朋友的热心回复!因为没有硝酸镁和氧化镁,所以暂时做不了干灰化法。
第10楼2010/07/28
楼主可以先试一下 是否可以完全灰化
