原子荧光测试土壤样的问题
  • qwq1987life
    2012/09/18
原子荧光光谱(AFS)
  • 用海光的原子荧光测Hg,测了好几天了,一直标准空白、系列都很好,就是管理样高了将近一倍,样品空白也很好,不是污染问题。今天专门做了20多个管理样几乎都高一倍,我又换了几套母液,重做了好几套系列,发现系列都一样,管理样还是和以前一样高,请各位高手指点一下,谢谢
  • 该帖子已被版主-fengxueyixiao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • coffee8
    第1楼2012/09/18
    换了几套母液是什么意思?重新开的安瓿瓶配制的吗?
    汞标液有没有加固标液?
  • qwq1987life
    第2楼2012/09/18
    就是配标夜的时候逐级稀释,我把不同浓度的都配了,荧光强度都差不多,以前多的时候,管理样都可以,汞标液没有加固标液
  • qwq1987life
    第3楼2012/09/18
    就是配标液的时候需要逐级的稀释,又从各级的标液配了一套系列,荧光强度都差不多,管理样也差不多,我现在快郁闷死了,重做了好几次了还是不行啊,我们汞标液没有加固标夜,我也不太了解固标夜是什么。还有去年和今年春天那会管理样还行,现在就不了。
  • fengxueyixiao
    第4楼2012/09/18
    建议您换一套泵管试一试,还有提高还原剂的浓度也试一试。
  • lingyi509
    第5楼2012/09/26
    管理样是买的还是自己做的?其偏差大吗?
  • yinapple
    第6楼2012/09/28
    楼主的标液有可能有问题,不加固标液标液浓度可能会偏低
    导致检测结果偏高吧
    楼主比较一下前后标准曲线的荧光值有没有较大差异?
