happy王子矜
第1楼2009/01/08
别开大流速的purge。.建议先用温度稍微高一点的hplc级别的水擦一下外面析出结晶的地方,然后清洗一下和外面相通的管路,这个要看你仪器的品牌和型号了。如果你比较熟练的话,最好是拆开来洗,如果不太想拆它。还是用温水低流速的慢慢洗一下吧,开0.2或0.1的流速看看,压力一上来就停一下,或者干脆不开流量,把瓶子放高用重力慢慢的滴。冬天是要很注意这个,有在线清洗的也要用起来,没的话自己多推点纯水洗。楼主最好还是告知仪器型号。这样大家能更好的帮助你
老多_小多
第2楼2009/01/08
可以用40-50度的温水走低流速、高流速相互切换
123angel
第3楼2009/01/08
楼上谁的对,先用温水低流速冲冲,再高流速看看缓冲盐的浓度不要用的太高
Easy-Boy
第4楼2009/01/09
用水,极低的流速。慢慢冲洗,可以使用点热水
shelleytt
第5楼2013/08/21
请教一下,应该怎么办呢?
