分析化学
老化验工
第1楼2010/07/24
次氯酸钠:加入浓盐酸,会有氯气味,再加入少量KI,立即生成酱色混浊,再加淀粉溶液呈深蓝色。检验氧化性。甲醛:没有氧化性,不会出现KI被氧化的现象,甲醛也有气味,与氯气味不同。甲醛溶液加新制的硝酸银+氨水溶液(银氨溶液),水浴加热会出现银镜现象,效果不好时也会看到灰色的银还原出来。还有很多方法可以检验。
