有水有渝
第2楼2010/07/24
简单回答:MCI是小孔树脂(聚苯乙烯基的反相树脂填料)
更多回答:MCI 系列精细分离填料是在三菱化学Diaion 和Sepabeads 大孔吸附树脂基础上设计的,因为基于现代的HPLC 高压液相色谱分离技术,较小的颗粒有更高的色谱分离性能,广泛地用于分离天然产物和发酵产物的分离。其特点如下:
z 卓越的性能,球型颗粒,颗粒尺寸分布很窄
z 用三菱化学的优良技术和严格的质量控制,提供高水平高质量MCI GEL 系列填料
z 粒度范围广,从4μm 到300μm,可应用于装填分析和制备柱
z 品种非常齐全
*其中MCI GEL CHP 20P(75~150μm)是最为广泛使用的型号。
MCI GEL 适用于从分析制备到工业规模纯化
填料类型 产品型号 粒径分布 平均粒径比表面积 细孔容积最频度半径
MCI GEL CHP10M 4μm 4μm 640m2/g 1.45ml/g 14.0nm
MCI GEL CHP 5C 9~11μm 10μm 540m2/g 1.39ml/g 14.0nm
MCI GEL CHP 55A 15~20μm 18μm 580 m2/g 1.54 ml/g 14.0 nm
MCI GEL CHP 55Y 25~35μm 30μm 590 m2/g 1.55 ml/g 14.0 nm
MCI GEL CHP 20Y 25~35μm 30μm 560 m2/g 1.67 ml/g 22.0 nm
MCI GEL CHP20P 37~75μm 和75~150μm 55μm 520 m2/g 1.17 ml/g 30.0 nm
聚苯乙烯型
MCI GEL CHP 20SS 63~150μm 100μm 540 m2/g 1.35 ml/g 29.0 nm
MCI GEL CHP 2MG M 4μm 4μm 460 m2/g 1.09 ml/g 27.0 nm
MCI GEL CHP 2MG 9~11μm 10μm 590 m2/g 1.13 ml/g 20.0 nm
甲基丙烯酸酯型
MCI GEL CHP 2MG Y 25~35μm 31μm 510 m2/g 1.15 ml/g 23.0 nm
用于除叶绿素效果很好 至于分离原理目前为止还不是很透彻
MCI GEL只是个品牌,大家说的应该是CHP20P 75~150um,这个东西是聚苯乙烯基的反相树脂填料,不推荐用石油醚做洗脱剂,这样会弄坏这个树脂。
听说MCI柱只能用甲醇-水系统过柱,最后用丙酮洗。所以只能用于能溶于甲醇-水的样品了。而且MCI柱是反复使用的,所以上样之前要先过滤,甲醇-水不能溶的都不能上柱。
一般用来分中等极性到大极性的东西,如果丙酮不能洗脱的东西上上去,对柱子伤害很大.
MCI一般用来去处极性小的成分中的叶绿素,对石油醚部分和氯仿部分去处叶绿素的效果很好,我们过柱的一般方法是:
1、用水装柱;
2、用水或水和甲醇溶解样品,上样;
3、先用水洗,把极性大的洗下来,再用水和甲醇的不同比例梯度洗脱;
4、最后用甲醇冲柱子,结束。
5, 丙酮洗
本文来自网络整理。楼主说明书对使用方法有没有说明。
