毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/07/24
请问楼主在线富集用的是电泳的那个模式,电色谱的做过!
i_am_ling
第2楼2010/07/25
也可以由富集柱,在不同的条件下上样,然后再洗脱下来!
第3楼2010/07/27
电色谱是这样的,不过没有用富集柱,而是利用的不同条件(缓冲溶液的pH值)下的富集,和洗脱!
userwzy
第4楼2010/07/28
这个很简单,就是利用样品区带与缓冲溶剂的离子浓度不同来实现的,且进样量比较大。样品区带离子强度低于缓冲溶液区带,则sample zone 的电阻远大于buffer zone,那么这个区带的电场强度则较大,离子的迁移速度则较快,当样品离子到达高离子强度的buffer zone,速度则迅速降低,从而实现样品在两个界面的堆积,从而实现富集。 你可以导一下公式就明白了,好运!
plf0717
第5楼2010/07/30
水作样品溶剂电动进样时相对缓冲液而言就可以实现场放大进样啊。或者采用混合溶剂。
第6楼2010/08/02
帮助楼主详细的讲解一下放大?
第7楼2010/08/04
v=uE v 电泳速度,u淌度,E电场强度E=V/L V电压,L柱长V=IR I电流,R电阻。毛细管电泳过程中,I是相同的,不同区带R不同,样品区带电阻大与分离区带,则V,E,v大于分离区带。样品离子运行到分离取代,迁移速度降低,从而实现堆积。
spying
第8楼2010/08/06
学习了,楼主要富集什么?条件找到了么?
