ICP光谱
so-so
第1楼2010/07/24
压力范围一般在110~130之间比较稳定,流量与压力一致的,流量增加压力增加,一般只要清洗雾化器,进样系统, 雾化器流量一般在+3个范围内波动正常的,偏差太远估计就堵塞了。
yugn_ins
第2楼2010/07/24
谢谢楼上的前辈!
Tim
第3楼2010/07/26
同样流量下,雾化器压力变大,说明雾化器有些堵塞
popo
第4楼2010/07/26
新的版本软件里面雾化器是可以选择看还是不看的啊。雾化器压力变化别太大。
第5楼2010/07/28
默认好像是不能看的。请问怎么开启呀,我找了一下, 没找着!谢谢
第6楼2010/07/28
今天一批读取了90多个样品,发现RSD非常不稳定。后来发现是管道堵塞,用铁丝通了一遍还不行, 要把垫圈取下来(发现污垢非常多)。可以解释,管道堵塞对雾化器压力有影响。我猜想进样系统里有进样量控制,当有堵塞时,系统自动调节压力和雾化器气流量来达到原先的进样水平,导致back pressure和NEBULIZER流量有变化! (有错请大家指证)
第7楼2010/07/28
在软件的选项里面!有一个常规选项,里面勾选上就好了
chemistryren
第8楼2010/07/31
楼主说的是交叉雾化器,压力在100-110之间。同心雾化器压力要大一些。而且我的2100开机点火后压力需要经过一段时间才能稳定。往往开机时是145左右,然后慢慢地升到160左右稳定。
第9楼2010/08/02
好像找到了,在XXX PREFERENCE下面,有个勾的,之前没留心看。
第10楼2010/08/02
你能实时检测back pressure的吗?我见都是读数时才打一行字出来告诉我是多少的。
