ICP光谱
fwz123657
第1楼2015/11/10
雾化器正常,供气正常,是不是仪器气体控制系统出了什么问题呀?
千层峰
第2楼2015/11/10
氩气流速正常吗?看看是否哪里没接好。。
依风1986
第3楼2015/11/10
看看是否哪里有漏气,其次还有可能是气路控制出现问题了
ngh
第4楼2015/11/10
有可能是控制气路那里出了问题 如果其他地方(气体正常、无漏气、无堵塞),建议咨询工程师
abcpgf
第5楼2015/11/11
检查压力够不够,仪器电脑重启试试,
tang566
第6楼2015/11/11
检查下气瓶的压力是否足够,分压阀控压是否正常,管路有无漏气等。
第7楼2015/11/12
这个报错,也不一定是氩气压力低,有的时候感应出问题或接触不良也会这样。
robin_clhx
第8楼2015/11/20
估计是漏气了,要检查是不是减压阀漏气或者是气管接口位置漏气如果是仪器内部的问题,那就干净保修吧
yvonne
第9楼2015/11/24
不用管他,瓦里安的仪器经常报这个错的。
勇敢发问
第10楼2015/11/25
你们用的是液体氩还是气体氩呀?如果是液体氩就打开增压阀,加点压,检查气路,清洗水过滤器,
