ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/06/10
是可以选择的,但PE的工程师说在一批元素测量的时候尽量避免切换观测方向的情况.也就是说一批元素要么全部为一个方向,再换一批元素时再改为另一个方向.我不知道这是为什么.也许是出于部件保养的考虑吧.用多了可能会有影响.垂直观测就是径向观测,水平观测就是轴向观测.垂直观测比水平观测灵敏度低,电离效应也小,所以钾钠钙镁比较适合垂直观测.别的区别也不少,建议看一下辛仁轩的<<等离子体发射光谱分析>>一书.
wangli3636656
第2楼2009/06/11
谢谢,明白了一些,能具体说说电离干扰如何对水平观测影响更加严重吗?想不太明白。
windeast
第3楼2009/06/12
其实也就是碱金属和碱土金属两族容易激发,很容易就造成检测器溢出,这个时候相当于选择灵敏度低一些的检测方式。跟水平观测选择次灵敏线的道理差不多。
第4楼2009/06/12
这个比较复杂,几句话说不太清楚.还是看看相关书吧.
shaweinan
第5楼2009/06/13
因为垂直观测是从侧向找一个合适的观测高度来检测该区域分析通道内的发射强度,而水平观测是从轴向的几乎整个分析通道内获取信号,其中既有温度低的区域又有温度高的区域,既有电子密度低的区域又有电子密度高的区域,在电子密度低的区域自然会有一定的电离干扰,所以说电离干扰对水平观测的影响要比垂直观测的要大。
大当家
第6楼2012/09/04
嗯,学习了!
