气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/21
楼主,如果ECD出峰出成像楼主画的那样,那这个峰型肯定是不合格的,这种积分如果手动积分的话,积分手法不一样,结果会差异很大。ECD做有机氯出峰不应该出成这样子,楼主最好把空白出峰图谱和标样出峰图谱上传上来看一下,你这仪器状态感觉不太对。做样之前有没有维护过仪器?样品上机前是否净化?
langyabeilei
第2楼2023/09/21
回收率低?ASE前处理还是啥前处理的?净化没有?氮吹最后到多少?空白单做过验证没有?有没有杂质峰?一般空白加标的话,不会出现这样的情况的。另外土盲的话,如果各种化合物浓度不一致的话,可能会出现类似的峰形,先预估一下浓度,然后不行的话就增加土壤的量,可能会好一下,前提是分析仪器分析之前先搞好了,
zyl3367898
第3楼2023/09/21
如果是图1的话,无法积分,应该还是前处理有问题。
安平
第4楼2023/09/25
楼主详细说明工作条件为好。一般的,检测器出现负峰,往往与系统污染或者气源不良有关系。
