原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/11/04
标准系列浓度太高了吧
第2楼2005/11/04
标准最高点太高了,一般有80ug/L或更低浓度就可以了,太高了容易污染仪器。样品浓度高可以降低取样量或稀释后测定。
第3楼2005/11/07
AFS方法一般不推荐做较高浓度,首先观察峰形,是否顶点比较平坦,如果是,尝试加大还原剂浓度,加大载气流量。如比较尖锐,则考虑降低灯电流和PMT负高压,原因可能在于高浓度造成的荧光猝灭,致使曲线下弯。
第4楼2005/11/08
谢谢各位,死钻国标难免撞个包
第5楼2005/11/08
降低仪器条件,提高还原剂的用量,也许会有一定改善
第6楼2005/11/22
标准抬高了,曲线的时候可以用曲线,效果也可以
第7楼2005/11/23
降低曲线浓度,效果会好一点。国标不是万能的,标准曲线要和样品相匹配,砷我用10-50ug/L,浓度低一点好。
