原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/11/04
是什么型号的仪器呀?一般把雾化器取出,用高压空气反吹,或者用超声波清洗。
第2楼2005/11/04
以后实验时要注意,液体一定要纯净,或经过过滤。
第3楼2005/11/04
你的仪器是361。使用的是瀚时公司制作的玻璃雾化器是不需要也不能调整的
第4楼2005/11/08
太多使用过金属类雾化器的使用者在雾化器发生堵塞时,会很自然地想到用金属通丝去捅,却不知玻璃雾化器是不可以捅的(一捅就碎,雾化器将报废)。玻璃雾化器一旦被堵塞,应该反吹,一定不要捅。
第5楼2005/11/08
第6楼2005/11/08
主要在于样品前处理时可有完全消化,否则即使弄好,换了新的,还是会堵塞,再有做完实验一定要定期清洗。
第7楼2005/11/08
取下雾化头,开起空压机反吹~~雾化器喷出的水雾应该均匀向四周散开~~
第8楼2005/11/17
样品的处理效率很重要,我以前做水果的,颗粒太多,很堵。做完试验要吸点蒸馏水,平时我们采取的措施是擦一下,不过效果不好,很快又会堵的
第9楼2005/11/17
实验完毕,要用纯水清洗几分钟。实验过程中,分析3-5个样,清洗一次,以防盐分吸入过多,造成堵塞,导致吸入量降低,分析数据不稳定。
第10楼2005/11/17
又学东西啊
