原子荧光光谱(AFS)
~wo是亦山^-^
第1楼2006/06/21
我觉得消解比较费时间,其他的同时做啊,统筹的方法。1天处理多少,做多少
gaopanfeng2001
第2楼2006/06/21
我们一般一次消解除20多个样品.然后一次性测定,
qwigeer
第3楼2006/06/22
有同感,支持
aoc99
第4楼2006/06/22
其实,你可以这样,上午前处理,一边调节仪器,中午赶酸或者降温,定容后还原,下午上机,一天做个几十个应该可以的。
gezhd
第6楼2006/06/23
我明白你的感受,样品前处理的时间确实有些长,目前真的没有什么好办法可以减少样品前处理的时间。不过“稳定仪器还需要不确定的时间”这不应该啊,一般原子荧光0.5小时预热时间应该足够了,你用的什么型号的仪器啊?
qhdjyg
第7楼2006/06/24
一样的感受,样品的前处理和必须现用现配的标液是就麻烦的。但处理完之后上机,自动进样就简单多了。
lizhongxi8
第8楼2006/06/25
哥们!有这么痛苦吗?用微波消解很快,仪器测定当然更快,一天测定50个样品不成问题。
compassljp
第9楼2006/06/26
这几天仪器不知道犯了什么毛病,空白值出奇的高,读数时间16s空白近两千,所有的试剂都换了,石英炉芯也换了,所以的管路用酸和超声波洗了三次,但是空白还是高,真郁闷,而且还不稳定。
第10楼2006/06/26
=========================================================================样品正常吗????
第11楼2006/06/26
呵呵,又有一位郁闷的!把情况详细说说那。
