仪器检定/校准/计量
lonpine
第1楼2010/07/26
4.检查方法4.1波长准确度以镨钕干涉光片,于波长585 nm处测定吸收峰,连续测定三次,记录吸收峰值式中λi,按式(1)计算波长准确度:
式(1)
式(2)
第3楼2010/07/26
4.3灵敏度以10.00mg/L重铬酸钾溶液注入10mm比色皿内,于440nm波长处,以蒸馏水比较测定。5运行检查时间为两次计量检定之间。
今明后
第4楼2010/07/26
镨銣标准光片一般用户没有,除非检定部门!运行检查以JJG为依据跟我们的期间核查差不多,楼主的帖子中公式没有显出来!
第5楼2010/07/27
公式是图片格式,放不上,我们是买仪器的时候就让他配了标准光片,专门用来做运行检查的,
3344
第6楼2010/08/03
楼主写的不错,感谢楼主参加原创很不好意思,在7月份统计没有统计到该文章,本文将在8月份进行评选,请楼主能谅解,谢谢
xing-xing
第7楼2010/08/03
公式看不到,可以打包上传
zwyu
第8楼2010/08/03
JJG178-1996已被JJG 178-2007代替,建议LZ做适当更新。
第9楼2010/08/03
收到,谢谢,
chenyg_cyg
第10楼2010/08/04
这样的运行检查也是非常必要的
liux5201
第11楼2010/08/04
楼主写的很好 收集了
