xing-xing
第1楼2010/07/26
13.汁量检定的依据是(B )。
A.校准规范 B.检定规程 c.检定准则 D.合同规定
14.将数1.13按0.2修约间隔进修约,其修约数为(B )。
A.1.1 B.1.2 C.1.0 D.1.4
15.将5.0851修约到十分位的0.1单位,则修约数为(D )。
A.5.08 B.5.9 C.5.8 D.5.09
16.用标准(偏)差表示的测量不确定度称为( C)。
A.扩展不确定度 B.均疽不确定度 C.标准不确定度 D.标准差不确定度
17.测量不确定度表示测量值之间的A,差异性 B.分散性 C.波动性 D.随机性
18.国际单位制中SI基本单位共有( D)。
A.21个 B.20个 C,16个 D.7个
19.测量仪器的标称范围与测量范围之间的关系,通常为(A )。
A.标称范围大于等于测量范围 B.标称范围小于测量范围
C.测量范围大于标称范围 D.标称范围恒等于测量范围
20.测量仪器输出量的变化除以输入量的变化,称为(A )。
A.灵敏度 B.放大器 C.分辨力 D.变压器
21.下列不属于S1基本单位的是( D)。
A.m B.A C.cd D.V
22.测量仪器的误差处于规定的极限范围内的被测量的示值范围为(C )。
A.标称范围 B.量程 C.测量范围 D.操作范围
23.对给定的测量仪器,由规范、规程等所允许的误差极限值称为(C )。
A.示值误差 B.相对误差 C.最大允许误差 D.绝对误差
24、在相同的测量条件下,对同一被测量的量值进行连续多次测量所得结果之间的一致性,称为测量结果的( B)。
A.再现性 B.重复性 C.单一性 D.稳定性
xing-xing
第2楼2010/07/26
25.在选择测量仪器的最大允许误差是时,通常应为所测量对象所要求误差的( C)。
A.1/3~1/2 B.1/2~1 C.1/5~1/3 D。1/10~1/5
26.用一台数字多用表对生产用IMΩ电阻进行测量,评定后UA=0.082kΩ,u=0.046kΩ,取包含因子k=2,那么该数字多用表的扩展不确定度U为( C)。
A.0.188kΩ U.0.190kΩ C.0.19kΩ D.O.18824kΩ
27.将某万用表调到x50V档,其标尽上、下限数码分别为0~10。若指针处于临近上、下限的位置时示值误差超出极限,则对应有(D )。
A.测量范围为0~10V,量程为10V B.标称范围为0~i0V,量程为10V
C.测量范围为0~500V,量程为500V D.标称范围为0~500V,量程为500V
