【转帖】化学基础知识—有机物除杂常见错误及原因分析!
分析化学
  • 依据有机物的水溶性、互溶性以及酸碱性等,可选择不同的分离方法达到分离、提纯的目的。在进行分离操作时,通常根据有机物的沸点不同进行蒸馏或分馏;根据物质的溶解性不同,采取萃取、结晶或过滤的方法。有时也可以用水洗、酸洗或碱洗的方法进行提纯操作。下面就有机物提纯中常见的错误操作进行分析。(括号中物质为杂质)
  • 平凡人
    第1楼2010/07/26
    1.乙烷(乙烯)
    错例A:通入氢气,使乙烯反应生成乙烷。
    错因:①无法确定加入氢气的量;②反应需要加热,并用镍催化,不符合“操作简单”原则。
    错例B:通入酸性高锰酸钾溶液,使乙烯被氧化而除去。
    错因:乙烯被酸性高锰酸钾溶液氧化可生成二氧化碳气体,导致新的气体杂质混入。
    正解:将混合气体通入溴水洗气,使乙烯转化成1,2-二溴乙烷液体留在洗气瓶中而除去。
  • 平凡人
    第2楼2010/07/26
    2.乙醇(水)
    错例A:蒸馏,收集78℃时的馏分。
    错因:在78℃时,一定浓度(95.57%)的乙醇和水会发生“共沸”现象,即以恒定组成共同气化,少量水无法被蒸馏除去。
    错例B:加生石灰,过滤。
    错因:生石灰和水生成的氢氧化钙能溶于乙醇,使过滤所得的乙醇混有新的杂质。
    正解:加生石灰,蒸馏。(这样可得到99.8%的无水酒精)。
  • 平凡人
    第3楼2010/07/26
    3.乙醇(乙酸)
    错例A:蒸馏。(乙醇沸点78.5℃,乙酸沸点117.9℃)。
    错因:乙醇、乙酸均易挥发,且能形成恒沸混合物。
    错例B:加入碳酸钠溶液,使乙酸转化为乙酸钠后,蒸馏。
    错因:乙醇和水能形成恒沸混合物。
    正解:加入适量生石灰,使乙酸转化为乙酸钙后,蒸馏分离出乙醇。
  • 平凡人
    第4楼2010/07/26
    4.溴乙烷(乙醇)
    错例:蒸馏。
    错因:溴乙烷和乙醇都易挥发,能形成恒沸混合物。
    正解:加适量蒸馏水振荡,使乙醇溶于水层后,分液。
  • 平凡人
    第5楼2010/07/26
    5.苯(甲苯)[或苯(乙苯)]
    错例:加酸性高锰酸钾溶液,将甲苯氧化为苯甲酸后,分液。
    错因:苯甲酸微溶于水易溶于苯。
    正解:加酸性高锰酸钾溶液后,再加氢氧化钠溶液充分振荡,将甲苯转化为易溶于水的苯甲酸钠,分液。
  • panhuaming
    第6楼2010/07/26
    厉害,平凡人。
    咱顶你一个
  • 平凡人
    第7楼2010/07/27
    6.苯(溴)[或溴苯(溴)]
    错例:加碘化钾溶液。
    错因:溴和碘化钾生成的单质碘又会溶于苯。
    正解:加氢氧化钠溶液充分振荡,使溴转化为易溶于水的盐,分液。
  • 平凡人
    第8楼2010/07/27
    7.苯(苯酚)
    错例A:加FeCl3溶液充分振荡,然后过滤。
    错因:苯酚能和FeCl3溶液反应,但生成物不是沉淀,故无法过滤除去。
    错例B:加水充分振荡,分液。
    错因:常温下,苯酚在苯中的溶解度要比在水中的大得多。
    错例C:加浓溴水充分振荡,将苯酚转化为三溴苯酚白色沉淀,然后过滤。
    错因:三溴苯酚在水中是沉淀,但易溶解于苯等有机溶剂。因此也不会产生沉淀,无法过滤除去;
    正解:加适量氢氧化钠溶液充分振荡,将苯酚转化为易溶于水的苯酚钠,分液。这是因为苯酚与NaOH溶液反应后生成的苯酚钠是钠盐,易溶于水而难溶于甲苯(盐类一般难溶于有机物),从而可用分液法除去。
  • 平凡人
    第9楼2010/07/27
    8.乙酸乙酯(乙酸)
    错例A:加水充分振荡,分液。
    错因:乙酸虽溶于水,但其在乙酸乙酯中的溶解度也很大,水洗后仍有大量的乙酸残留在乙酸乙酯中。
    错例B:加乙醇和浓硫酸,加热,使乙酸和乙醇发生酯化反应转化为乙酸乙酯。
    错因:①无法确定加入乙醇的量;②酯化反应可逆,无法彻底除去乙酸。
    错例C:加氢氧化钠溶液充分振荡,使乙酸转化为易溶于水的乙酸钠,分液。
    错因:乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中容易水解。
    正解:加饱和碳酸钠溶液(乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度较小),使乙酸转化为钠盐溶于水层后,分液。
