气相色谱(GC)
work037
第1楼2010/07/27
我也想知道。。。
色盲
第2楼2010/07/27
建议LZ学习一下刘虎威的《气相色谱方法及应用》P143
new-user
第3楼2010/07/27
问问厂家的服务人员啊!
qqqid
第4楼2010/07/27
0.5mL也可以做,就是灵敏度低一点。20mL的顶空瓶,多数情况取5mL或10mL样品。既然是新买的东西,厂家没有上门安装吗?应该有厂家工程师给安装好,并且做精密度和灵敏度验证实验。
wjsfyj
第5楼2010/07/27
服务人员说的和说明书上一样,可是我们的方法要求的量太少,服务人员也说不清楚
第6楼2010/07/27
第7楼2010/07/27
他们用乙醇溶液做了重复性试验,用的样品体积是10ml,并没有做精密度和灵敏度试验
家有田
第8楼2010/07/27
我们安装时一般用的是5ml的100ppm乙醇溶液做重现性,一般在5%以内认为合格,实际上一般都在2%左右,你的样品量0.5ml是不影响你的分析的,顶空做样本来就是需要先摸索的,首先要考虑你们做实验的最终目的。如有什么问题请给我短消息。
Tsao
第9楼2010/07/29
楼上专家分析的有道理。
第10楼2010/07/29
晕了,这里都能碰见你!
