你的意思,是不是没必要写成10.00ml,原本容量瓶是检定了的,在允许误差范围内。所以就可以直接写10ml就可以了吗?我同事说,他们以前在学校的时候,老师要求他们定容体积要写成10.00ml,如果是写成10ml,就扣分。而平时我们工作中好像都是写定容至5ml,10ml这样。所以我和他对这问题有点争议了。
liqunqueen(liqunqueen) 发表:检定规程的允许偏差意思是只要容量瓶检定的容量在此范围内就属于合格产品,就认为它的体积是10ml了,没必要修正。再说估读是我们判断的误差也不能用在这方面阿。
