【求助】关于内审、外审和管理评审 记录查阅 是否记录的问题
实验室认可/资质认定
  • 在进行内审和外审、还有管理评审时, 可能需要对记录进行查阅,
    这个时候的查阅需要填写记录借阅申请,作对应的记录吗?
    因为公司的质量管理体系已经这样规定了 档案在归档后,不允许进行随意查阅,都需要填写 文件借阅登记表 , 审批后才可以查看的。
    这样 在上面3个过程中对归档记录查阅,是否就需要记录了。
    本人小白,诚心请教高人大大指教。
  • 该帖子已被版主-小W加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提出问题讨论
  • pjfzyc
    第1楼2010/07/27
    如果不想按体系文件做,可以把文件根据实际情况修改一下,在符合准则要求的情况下,只要达到目的,工作是可以根据实际情况简化的。
  • ruancs00
    第2楼2010/07/27
    谢谢回答哈~~
    那请问,这里“可以把文件根据实际情况修改一下”的文件是指的什么文件,记录文件吗?但是文件中写明要把编号写进去,这样的话,因为查看的记录量很大,这里的文件借阅记录很难填写饿,而且在外审专家来的时候,他要查看记录文件,这些记录临时抽调的话 ,按照体系审批流程是否太麻烦了。
    pjfzyc(pjfzyc) 发表:如果不想按体系文件做,可以把文件根据实际情况修改一下,在符合准则要求的情况下,只要达到目的,工作是可以根据实际情况简化的。
  • 马克思的战友
    第4楼2011/08/15
    如果没有记录,可以证明你没有进行这项工作。
  • iiium
    第5楼2011/08/22
    归档可以分级的,这样使用起来就方便些。
  • lhl1188
    第6楼2011/08/23
    应该填记录的,如果某人借走一直忘了归还,时间长了又忘了谁借的怎么办?
