有水有渝
第1楼2010/07/27
检测器休眠时,直接将其关闭应该没有问题,工程师都没法,一般外行也不行了。有没有可能是数据线接触不良或其中的某一根信号线断了。电脑系统有没有什么问题,比如中过毒,开了防火墙等。
johne0212
第2楼2010/07/27
首先问一下你的2998同Empowe是通过什么连接的,应该是网线那种连接的话,就查一下网线是不是那个口有问题。
dony1985
第3楼2010/07/28
ping一下如果通了就可以了
shuanhuoguo
第4楼2010/07/28
我尝试过换网线,也尝试过换端口,新配套的电脑没有装杀毒软件,防火墙是启用,我改成禁用后,仪器可以进行监视了(可以控制泵的流量) (不确定是否于防火墙相关),但是不显示基线图(是不是哪里可以设置呢)。与800的工程师沟通了好几次,终于答应下周来维修。再次对大家的帮助表示感谢!
flyaway
第5楼2010/07/28
开机的方式需要调整。防火墙是一定要关的。
第6楼2010/07/28
你好,请问我的开机方式要怎么调整?
chenlongjiang
第7楼2010/07/28
我们实验室的2695也经常出现通讯错误,每次都要重新启动才行,我觉得数据线连接没有问题,最好每次打开软件之前检查一下仪器连接是否正常。正常再监视运行,否则就检查一下交换机数据线是否连接正常。打电话咨询工程师,他让我们每次必须先开电脑,再打开仪器。
