厂商论坛
小卢
第1楼2010/07/28
可以这样理解吗?
samanthalas
第2楼2010/07/28
如果样品本身成分简单,不含强保留物质,大分子蛋白等,不含固体颗粒杂质,流动相不含缓冲盐,离子对试剂等,PH范围在柱子耐受范围内,不含固体颗粒杂质,假如满足以上条件,我看对柱子根本就没有什么污染可言啊。
第3楼2010/07/28
你这一满足条件,大家的大部分实验都不用做拉,哈哈。。。
第4楼2010/07/28
样品和流动相,谁对柱子的污染更大。首先,就固体颗粒物质而言,样品和流动相都可以含有;超出色谱柱PH耐受范围的情况,样品和流动相都可以造成;缓冲盐、流动相生菌、离子对试剂等对柱子的损伤是流动相特有的;强保留物质、分子量很大的化合物、蜡类,脂类,蛋白质等生物源性物质给色谱柱造成的污染,是样品带来的。所以相比之下,还是样品对色谱柱造成的污染情况更多一些啊。
东风恶
第5楼2010/07/28
完全赞同!我一直是这样认为的,广义的污染。
毛毛儿
第6楼2010/07/28
肯定是样品对柱子的污染要大一些,因为样品容易受基质的影响,而流动相一般都是高纯度的,对柱子的污染相对较小(含缓冲溶液的除外)!
第7楼2010/07/28
哈哈!也就是说,要满足以上全部条件的情况,根本就不存在是吧?
xue2009
第8楼2010/07/28
可以这样说,要不然柱子就不能叫耗材了。
new-user
第9楼2010/07/28
被污染了的流动相,该对柱子的污染或者说破坏更大些了哦.
第10楼2010/07/28
这样看的话,样品的干净与否就很重要了。那么多话,进样前过滤一下还是有点必要的!
