前处理综合讨论
akagiasuka
第1楼2010/07/27
找个大玻璃烧杯,把你的东西扔里面,20~30%的硝酸浸泡过夜,然后去离子水冲洗干净就成了~基本上就不会有残留了~
liu999999
第2楼2010/07/28
测汞不需要聚四氟乙烯的,一般用玻璃制品就可以了。聚四氟乙烯可以泡在10%硝酸溶液,浸泡过夜,用去离子水冲洗干净。
henkyq
第3楼2010/07/29
呵呵,我想楼上两位搞错了,我是用压力消解的方法来进行食品前处理的,所以会用到聚四氟乙烯管。我前几天做了两批样品,第一批中有一个样品A汞含量测定值相当高,我就特意在处理第二批时用那根A管子做了一个平行样,结果经过A管消解的样品测定值高了很多,所以楼上两位的处理方法肯定是不能完全解决那个问题的(我也是按上面里两位的方法处理管子的)还请各位高手不吝赐教啊!
第4楼2010/07/30
可以利用原来消解程序,往消解罐里加入7毫升硝酸,放在微波消解仪进行模拟消解,然后冲洗即可以了。
chemistryren
第5楼2010/07/31
10%硝酸浸泡一日后洗干净。
