【分享】关于普通马弗炉和微波马弗炉的区别
  • weibo-jishu
    2010/07/28
微波消解
  • 普通马弗炉的弊端:
    1.预热时间长 电炉丝加热需3-4小时预热
    MKX-M1微波马弗炉
    1.微波加热 同样的1000度 需要30分钟左右 无需预热 无热惯性 随时启动随时应用
    普通马弗炉
    2.功率很大 1000度功率5000W左右 需要接空气开关 对实验室环境有要求 浪费电资源
    MKX-M1微波马弗炉
    2.1000度 功率低至 1500W 直接接电插排就可以使用 平均1小时节约3.5度电真正达到环保节电
    普通马弗炉
    3.传热慢 因为其原理是先预热炉腔 通过传统的热传导将热量传递给物料 时间长 物料受热部均匀
    MKX-M1微波马弗炉
    3.直接由微波直射物料内部 加热至1000度 炉体的温度都不烫手 因为所有微波产生的热量均被物料吸收 所以加热速度快 物料受热均匀
    普通马弗炉
    4.保温效果不好 采用的普通耐火砖保温 热量容易流失因此升温很慢
    MKX-M1微波马弗炉
    4.采用陶瓷纤维保温 俗话说一层棉等于十层板 除了耐用的不锈钢外层 内部均采用陶瓷纤维保温材料 将热量牢牢锁住部外漏 迅速达到实验人员要求的效果
  • weibo-jishu
    第1楼2010/07/28
    微波技术是很有前瞻性的科技 青岛迈可威微波技术有限公司致力于发展应用微波技术 努力奋进 争取把微波技术给实验人员带来的帮助推广到每一个实验室
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2010/07/28
    请楼主不要发软广告,否则造成帐号不必要的损失!——疯子哥
  • 清水寒烟
    第3楼2010/07/28
    微波马弗炉应该也比较节能吧。
  • weibo-jishu
    第4楼2010/07/31
    否则?
    应该是“以免”吧?
    有点最起码的造句水平好不好?
  • sineo_tech
    第5楼2010/08/26
    加热介质不同,是最大的区别。
  • sharplake!
    第6楼2010/09/13
    电阻丝加热原件?
  • 飞上蓝天的猫
    第7楼2010/09/16
    3.直接由微波直射物料内部 加热至1000度 炉体的温度都不烫手 因为所有微波产生的热量均被物料吸收 所以加热速度快 物料受热均匀???????
    难道所有物料都可以吸收微波?比如说要灰化一些高分子材料呢?比如说塑料呢?微波马弗炉效率是比较高,但是如果胡乱吹嘘的话,很容易会导致不熟悉的人思维混乱,同时会被稍微懂得些微波原理的人鄙视。
    任何东西,有其优点,也有其缺点,不可能十全十美的。不管是微波马弗炉也好,微波消解仪也罢,都有其本身的一些不足之处的。我们在宣扬其优点的同时,也应该告知客户其缺陷,但是不存在的东西,就不要胡说了。
