xing-xing
第1楼2010/07/28
1 范围
本规范适用于新生产、使用中和修理后的能量色散X射线荧光光谱仪的校准。
2 引用文献
JJG 810-93 波长色散X射线荧光光谱仪检定规程
3 术语和计量单位
3.1 分辨力
检测器的分辨力以脉冲高度分布的半峰宽(eV)来表示,简写为R。
3.2信噪比
信噪比以镉元素Kα线脉冲高度与噪声的比值(S/N)来表示。其中,S是镉元素的X射线荧光强度,N是背景值。
4 概述
能量色散X射线荧光光谱仪用于固体、粉末或液体物质的元素分析。工作的基本原理是X射线管发出的初级X射线激发试样中的原子,测定由此产生的X射线的荧光的能量强度,根据各种元素特征X荧光光谱线的能量强度进行元素的定性和定量分析。
5 计量性能要求
5.1外观
5.1.1 仪器应有仪器名称、制造厂、出厂日期和编号的标志。
5.1.2 所有部件连接良好、动作正常。
5.1.3 面板上的仪表、指示灯和安全保护装置工作正常。
5.2 技术性能
技术性能包括仪器分辨力、信噪比、仪器的计数线性、重复性、稳定性。
5.2.1 分辨力:镉元素Kα线脉冲高度的半峰宽应优于260eV。
5.2.2 信噪比:S/N应大于2。
5.2.3 仪器计数线性:90%仪器规定最大线性计数率时的计数率偏差优于2.0%。
5.2.4 重复性:优于3.0%
5.2.5 稳定性:优于4.0%
xing-xing
第2楼2010/07/28
6 校准条件
6.1校准的环境条件
6.1.1环境温度:(15-30)℃
6.1.2相对湿度:≤80%,或按仪器说明书规定。
6.1.3电源:电压AC(220±22)V或(380±38)V,频率(50±1)Hz。
6.1.4仪器周围应无强烈交流电干扰,无强气流及酸、碱等腐蚀性气体。
6.1.5仪器附近无强烈振动源。
6.1.6仪器及电源应有良好接地。
6.2 校准设备
6.2.1纯铜或黄铜圆块*
6.2.2镉标准溶液(GBW(E)080383)
7 校准项目和校准方法
7.1 检测器分辨力的测定
校准条件:160mg/L镉元素标准溶液,X射线源电压:50 kV,调节电流为100µA,滤光片:Zr,真空光路。
检测器的分辨力以镉元素脉冲高度分布的半峰宽(eV)来表示。
7.2 信噪比的测定
信噪比以镉元素脉冲高度与背景噪声的比值(S/N)来表示。其中,S是镉元素的X射线荧光强度,N是背景值。
