水质检测
清水寒烟
第1楼2010/07/28
y=a+bxy为吸光值(扣除空白的),x为浓度或者绝对量(这个看你的曲线)1.利用EXCEL,先绘制散点图(点击“插入-图表”,选择全是点的那个)2.然后选中你的数据,直接完成。3.在图的点上右击,选择添加趋势线,在趋势线选项中把显示公式和显示R2值都勾上,然后确定以后你就能看到a,b,r2的值了4.计算x(浓度或量)=(A-A0-a)/b [copy来的]也可以用坐标纸,O(∩_∩)O~
第2楼2010/07/28
氨氮质量(ug)为横轴和吸光度为纵轴做曲线:然后根据你测得吸光度倒推氨氮质量,从而求得其浓度。
水源守护者
第3楼2010/07/28
R2=0.996,太低了,好像不行哦
xing-xing
第4楼2010/07/28
不低啦,大于0.95就OK
qingshui-wuyu
第5楼2010/07/28
谢谢你们的解答,还有不明白,这横坐标上的20 40 60 80 100 120 是怎么来的。
yhming8
第6楼2010/07/28
低于0.999,这条曲线不能用。“谢谢你们的解答,还有不明白,这横坐标上的20 40 60 80 100 120 是怎么来的。”是氨氮的质量(ug)
第7楼2010/07/28
另外请教各位一个问题:在检测时发现水样经过絮凝沉淀后(200ml水样+2mlZnSO4+NaOH调PH到10.5),取25ml水样上清液加酒石酸钾钠后没有变化再加纳氏试剂过8分钟后出现白色沉淀是怎么回事。沉淀严重影响吸光度。谢谢!
wnana2008
第8楼2010/07/28
横坐标是根据你自己的数值而作,你在横坐标位置点右键后是可以修改的
第9楼2010/07/29
1、氨氮质量(ug)为纵轴和吸光度为横轴做曲线。2、计算时我把被测水样的吸光度代到曲线的公式里,求得氨氮质量,再除以被测水样的体积3、最后计算结果还要换算吗,因做曲线时用的是(ug),所以最后结果应该换算成mg。 是这样的吧!麻烦大家再帮忙看下这样对不对,联拜托了!
zlssz-1
第10楼2010/07/29
出现白色沉淀,是你的ZnSO4加多了
