原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/28
感觉你的测试结果已经非常好了。
supreme
第2楼2010/07/29
我算了下,你的相对标准偏差时7.44%,还真不符合你5%的要求
cjf06301
第3楼2010/07/29
LZ是不是做食品材料的 大家可以探讨探讨 我也觉得很难达到要求
chemistryren
第4楼2010/08/02
两个值比较适合计算标准偏差SD.(0.30-0.27)/(0.30+0.27)=5.3%
leelsy
第5楼2011/03/28
学习了!
abcde
第6楼2011/04/03
应该是:相对偏差=.(0.30-0.27)/(0.30+0.27)X2=10.5%
li791003
第7楼2012/09/21
请教一下,你的国标是指哪一个。这句话的具体出处是那个国标,谢谢!
wfyk1985
第8楼2012/09/23
最后结果太靠低限了,称样量加大点吧。你最低标准浓度是多少
wnnzl
第9楼2012/09/24
对于食品而言,太多称样,消解困难。
sgxy
第10楼2012/09/24
哪一个国标里对平行偏差有这样的规定?
