原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/07/28
做含有机物比较高的样品,如果是高压消解注意空白和污染,常压消解的话,注意最好别加高氯酸,(有次做大米样品,就是这样,出现爆炸,就像放焰火),就慢慢的先用硝酸消解吧,然后在用王水溶矿,我就怕可能要石墨炉测定。
ldgfive
第2楼2010/07/29
用湿法可能不易消解,可以考虑使用干法消样
duliwei19781211
第3楼2010/07/29
我是比较钟爱干法消解的,引入污染少、消解效果好、对人员伤害少、
normanhill
第4楼2010/07/30
面包屑中的铅也要干法?
初学者&九点虎
第5楼2010/07/31
谢谢,想用微波做来着,没有,只能常压消解了
第6楼2010/07/31
我两个都做了,看看效果
第7楼2010/07/31
是的,我觉得干法有时候温度不好控制
第8楼2010/07/31
是啊,我都做上了
chemistryren
第9楼2010/08/02
用微波消解,硝酸双氧水.
jyzjiang
第10楼2010/08/02
干法灰化,火焰217.0nm先试试样品中的铅含量有多高,再用石墨炉吧,毕竞火焰容易些,石墨炉稀释倍数大,误差也大。
