原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/08/16
大约烧600-700次吧,自己估算下.
rome
第2楼2010/08/16
只要是看你做什么元素,普通的可以有1000次,最长的是 长寿命omega管,可以使用次数达3000次,不过最主要是看你的使用介质。
scz021
第3楼2010/08/22
我上周五烧坏了一个石墨管,拿出来就碎了具体哪一种我也不知道,是高密度的,用了六百多次,做铅,原子化温度1800.,清洗温度是2500
第4楼2010/08/22
回复 楼上铅原子化温度在1400度就可以了,你使用国产的还是进口的呢 ?是不是在设置方面有些不当,你可以把你的一起条件发上来另外你可以参考下这篇原创内容http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100822/2734455/
