原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/04/03
用盐酸一样可以测.如果有微波那就不必管是否钝化了.用硝酸就可以消解完全了.如果是电热板消解,用盐酸也可以避免钝化的.消解完后你的标准溶液总得稀释吧,稀释的时候用盐酸就可以了.那5%的硝酸一经过稀释,影响是非常小了,可忽略的.你是不是用火焰法测铅的?如果没石墨炉的话只能多称量或者减小消解后的定容体积才行了.富集实在太过麻烦.别的资料没有,这里有份土壤中铅的富集方法.可以参照做.MIBK萃取测定土壤铅镉.pdf
