原子吸收光谱(AAS)
jack510070 2012/06/12
个人觉得找一个电压贺工作电流相近的元件替换是可以的,元件型号众多是生产厂商多的原因,好比运放和晶体管,其中性能相似的有很多一样,就算一个公司内部,因为部门、工艺的原因,也存在性能参数相似的元器件。这类光耦元件一般用于位置传感或者斩光同步,元件参数的些许差异不会影响使用的。
遇女心不惊 2014/10/21
我再一份pdf上看到貌似是日本 HAMAMASTU 公司,但是去其官网搜也搜不到,不知是不是停产了之类的。。。。看来还是只有选替代品了。
秋月芙蓉
第1楼2012/06/11
这个东东在仪器上起什么作用呢
ghostermen
第2楼2012/06/11
换其它光耦应该一样啊,只要信号能对
wangjunyu
第3楼2012/06/11
找一个电压相同的应该可以互换的
夕阳
第4楼2012/06/12
如果只是电压相同就可互换,那为何还生产那么多不同型号的光耦呢?不是显得多此一举了吗?
jack510070
第5楼2012/06/12
第6楼2012/06/12
谢谢007版友的解答。请问,您能提供一个与P1144近似型号的光耦吗?
luci
第7楼2012/06/12
没接触过这个东东,帮顶上去.....
doraemon
第8楼2012/06/12
楼主还有有关这个元件的其他信息吗?比如电路图上的元件信息等。从元件上的几个字母无法获得其具体电流电压频率等信息,自然也就没办法去找代换元件。当然楼主也可以拿着元件去电子市场去问,也许会有所收获。
fengxueyixiao
第9楼2012/06/12
在这里开开眼界,夕阳老师,这个是我第一次见,帮不了您了。
第10楼2012/06/12
量下供电电压 再量下挡光电压和不挡光电压,到市场上买个相同的 换上去 应该没问题
