牛牛
第1楼2010/07/29
我觉得按药典来更靠谱
muziying114
第2楼2010/07/29
说明书上就两个值吗,是否还有一个碱性有校正液啊!
happy王子矜
第3楼2010/07/29
比较山寨的pH计只有两点矫正,好一点的国产的三点矫正4,7,9,达到药典要求的话,有些pH在之外的,可能不太好找
nifener
第4楼2010/07/29
大多数pH计都是两点法校准的,基本上还是按说明书进行校准
省部重点实验室
第5楼2010/07/29
我们 这做液相的流动相的pH 都是自己根据所要测定的样品的pH 来确定的 校准 是用pH 7.0的浅蓝色的校准液 和 pH4.0左右的粉红色的校准液 来进行校准的!!!!呵呵O(∩_∩)O~一般 先用7.0的 后用4.0的 进行校准 \(^o^)/~
zhaohua8011
第6楼2010/07/30
不对吧,pH 校验一般有三个缓冲包,你可以就近选择。分别为4.00;6.86;9.18,其中6.86是必选的。然后再看你测定所需pH ,就近选择。
sacid
第7楼2010/07/30
楼主,你的pH说明书有问题吧?如果被测溶液pH值在酸性范围内,应该用6.86(或7.0)和4.0的标准液校正;如果被测溶液的pH值在碱性范围内,应该用6.86(或7.0)和9.0的标准液校正。
